Vielen Dank im Voraus für die Beratung eines Neulings im Forum. Ich hatte einen 2020 Commander 800 mit 160 Stunden, der über ein Jahr beim Händler auf einen Kabelbaum wartete, und ich musste aufgeben und ihn zurückbringen, um zu versuchen, ihn selbst zu reparieren. Ich habe eine Beziehung zu dem Händler und bin nicht böse auf ihn, es überstieg einfach seine Fähigkeit, es zu reparieren. Sie fühlten sich schlecht, dass sie es nicht reparieren konnten. Sie versuchten eine Reparatur und gaben mir eine Explosionszeichnung und ein neues Steuergerät zur Fehlersuche. Ich muss sie für das Steuergerät bezahlen, wenn sich herausstellt, dass mein Steuergerät defekt ist. Ich habe das UTV vor über einem Jahr gekauft, kurz nachdem es gekauft wurde, ging es zu zufälligen Zeiten in den Notlauf und es wurde vermutet, dass es ein Batterieproblem war. Eine neue Batterie scheint das Problem zu beheben, bis das UTV ausfiel. Nachdem es ausfiel, zeigte das Einschalten des Schalters alle rrrrrrr's auf dem Display an. Nachdem ich dachte, es wäre eine einfache Lösung für den Händler, brachte ich es zum Händler. Sie diagnostizierten die Probleme als einen Bedarf an einem Kabelbaum. Ich habe über ein Jahr darauf gewartet, dass der CanAm-Hersteller einen Kabelbaum liefert, und es scheint, dass sie es nie tun werden. Da ein Kabelbaum nicht verfügbar ist, denke ich, dass die einzige Chance, ihn zu reparieren, darin besteht, jedes Kabel zu untersuchen. Dieser Commander hat Aftermarket-Schnorchel erhalten, die Luft am Dach entlüften und ansaugen. Obwohl es gut aussieht und ziemlich sauber ist, glaube ich, dass es untergetaucht war. Das könnte die Ursache des Problems sein. Ich habe den Sicherungskasten dokumentiert und jedes Objekt im Sicherungspanel herausgezogen. Ich fand geringe Korrosion am Stecker in der ersten Spalte links und der 4. Reihe von oben. Ich fand starke Korrosion in der ersten Spalte von links und der 7. und 8. Reihe von oben. Ich fand geringe Korrosion in der rechten Spalte und der 5. und 9. Reihe von oben. Ich glaube, dass ich mit Silikonspray und Hochdruckluft die Kontakte gut gereinigt habe. Die Fehler, die ich jetzt habe, sind: Das Display ist so dunkel, dass ich es nicht lesen kann, es sei denn, es ist völlig dunkel und ich betrachte es aus einem Winkel, ich kann die Zeichen gerade noch erkennen. Ich glaube, dass das Display immer noch anzeigt: SEAT BELT CHECK DPS BAD KEY. Wenn ich den Schlüsselschalter einschalte, leuchten die Hintergrundbeleuchtung des Displays, die roten und gelben Lichter und sie gehen nie aus. Das Herausziehen des oberen linken Hauptrelais im Sicherungsblock schaltet alles aus. Einmal, nachdem ich den Reset-Vorgang durchlaufen hatte, begann das Display ordnungsgemäß zu arbeiten. Nach ein paar Batterie-Trennungszyklen hörte das Display wieder auf, Zeichen anzuzeigen. Ich habe einen neuen Schlüssel und Schalter. Ich weiß, dass es Komplikationen mit einem neuen Schlüssel gibt und er programmiert werden muss. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Möglichkeit gibt, den Schlüssel selbst zu testen. Ich habe gelesen, dass jeder Schlüssel einzigartig ist. Ich dachte, es könnte so einfach wie ein eindeutiger Widerstand sein, aber ich las unendlichen Widerstand zwischen beiden Seiten des Schlüssels. Ich befürchte, dass ich mehr über die Elektronik von CanAm erfahren werde, bevor diese Übung vorbei ist. Ich werde meine Reise dokumentieren und teilen, was ich lerne. Jede Hilfe wird sehr geschätzt. Ich habe jahrzehntelange Erfahrung mit der Fehlersuche und Reparatur meiner Straßenräder, Trailbikes, Quads und jetzt dieses UTV. Ich bin erstaunt über die Komplexität der Verkabelung. Es wird schwierig sein, dies zu lösen, es sei denn, jemand hatte in der Vergangenheit ein ähnliches Problem. Mein Plan für heute ist es, den neuen Schlüssel und Schalter einzusetzen und ein paar Resets zu versuchen, um zu sehen, ob ich das Display zum Laufen bringen kann. Ich werde den Schaltplan überprüfen und versuchen zu ermitteln, welches Kabel Spannung zu den LCDs auf dem Display liefert. Möglicherweise könnte eine Verbindung an diesem Kabel das schwache Display verursachen. Vielleicht kann man eine Sicherung anpassen und jeden Sicherungsanschluss auf die richtige Spannung an beiden Sicherungsanschlüssen überprüfen. Ich werde wahrscheinlich das neue Steuergerät einsetzen und sehen, ob es Unterschiede gibt. Was sollte ich bei einem funktionierenden UTV erwarten, wenn ein neuer (unprogrammierter) Schlüssel eingesetzt und eingeschaltet wird? Nochmals vielen Dank.
