Code d'erreur du capteur de position de la pédale PPS
59K views 9 replies 3 participants last post by  mtnvarmit
Cela fait un moment que je ne suis pas venu ici. J'ai acheté un nouveau Commander X en 2011 (année modèle 2012). Il n'a jamais eu un seul problème jusqu'à récemment. J'étais en route vers un voisin pour faire souder ma charrue quand il a simplement calé et s'est arrêté de fonctionner. Chaque fois que j'appuyais sur le bouton de démarrage, il essayait de démarrer mais n'y parvenait pas. Il agissait comme s'il ne recevait pas de carburant. Je n'ai même pas pensé à ce moment-là à regarder l'écran pour un code d'erreur. Je pensais juste qu'il était à court d'essence, ce qui était presque le cas. Je l'ai rempli avec du carburant premium (comme je le fais depuis que je l'ai acheté), mais il a agi de la même manière. Mon voisin, qui est mécanicien diesel de profession, est venu m'aider, et il était d'accord, alors nous l'avons remorqué jusqu'à mon garage. Je suis allé en ligne et j'ai cherché la pompe à carburant, 270,00 $ ! C'était pour l'ensemble complet. J'ai découvert que je pouvais simplement commander le moteur de la pompe auprès de fournisseurs de pièces pour 40 $, alors je l'ai fait et je l'ai remplacé. Aucun changement. Mon voisin est revenu et était assis sur le siège du conducteur en appuyant sur le bouton de démarrage lorsqu'il a remarqué le code d'erreur PPS Fault. Doh ! Idiot que je suis. J'ai appris en ligne que PPS signifie probablement Capteur de position de la pédale et que cette erreur peut souvent être causée par une batterie faible. J'ai installé deux batteries quand je l'ai acheté, la deuxième batterie étant une Odyssey AGM. Je l'ai mis en charge pendant la nuit. Toujours pas de changement. J'ai cherché dans tout le manuel le numéro de pièce du capteur PPS, en vain. Le capteur est monté directement sur la pédale d'accélérateur. Je les ai trouvés en ligne pour 50 $, mais les photos montrent quelque chose de similaire mais différent de celui que j'ai. C'est pourquoi je suis ici maintenant. Il y a vraiment très peu d'informations en ligne (que j'ai trouvées) sur le capteur PPS. Finalement, je suis allé chez le concessionnaire où j'ai acheté mon Can Am en pensant qu'ils sauraient. J'avais tort. J'ai observé comment ils ont suivi le même processus que moi pour rechercher le capteur/numéro de pièce et ils n'ont pas pu le trouver. Ils ont dit qu'ils n'en avaient jamais entendu parler et que personne n'était jamais venu avec ce problème. Notez qu'à ce stade, le "mécanicien certifié" a rejoint le directeur/propriétaire dans la discussion. Ils ont même dit à un moment donné qu'ils pensaient que j'avais tort et qu'il n'y avait pas de PPS ou de code d'erreur PPS et qu'il n'y avait pas de capteur sur la pédale d'accélérateur ! Sérieusement ! Ils pensaient que j'étais confus et que je décrivais probablement le capteur du corps de papillon. J'ai sorti le capteur de ma poche, je leur ai montré et je leur ai assuré que je l'avais retiré du support de la pédale d'accélérateur. Je leur ai également assuré que mon écran LCD affichait "PPS Fault Error !" À ce moment-là, j'ai eu une idée et je leur ai demandé de regarder la pédale d'accélérateur. Bien sûr, c'était un ensemble ! Même la page du manuel du propriétaire qui montrait l'ensemble du faisceau de capteurs ne répertoriait pas ce capteur. À ce stade, j'ai perdu toute confiance en ce concessionnaire. La seule façon de le trouver dans le manuel est de regarder la pédale d'accélérateur. Il coûte 280 $ ! Ils ont également dit que je devrais probablement l'amener pour faire calibrer le capteur sur leur ordinateur. Je n'ai rien trouvé à ce sujet jusqu'à présent, mais j'espère que vous pourrez m'aider. Donc, il existe plusieurs sites qui montrent le capteur PPS seul pour 50 $, mais les photos que les sites ont montrent un capteur d'aspect différent, peut-être d'un modèle différent, d'un moteur différent, etc.
Je raconte cette longue histoire pour que les autres ne fassent pas les mêmes erreurs que j'ai faites jusqu'à présent. Et aussi qu'il existe des concessionnaires qui, franchement, n'ont pas leur place en tant que concessionnaire, du moins des centres de réparation/pièces certifiés.
Alors, quelqu'un peut-il me diriger vers une page/un fil de discussion où cela est discuté avec précision et où je pourrais acheter le bon capteur ? Y a-t-il autre chose que je devrais examiner qui pourrait causer ce problème/code d'erreur ? Une chose que j'ai remarquée, c'est que lorsque j'ai débranché et rebranché le capteur alors qu'il était encore monté sur la pédale, il fonctionnait généralement pendant environ 10 à 15 secondes, plus que lorsque je ne le fais pas avant de couper/de caler. Mon Commander a toujours été garé et a l'air neuf. Il n'a jamais été utilisé à fond ni n'a été dans l'eau. Je déneige avec, beaucoup, car j'habite à 3 000' à la frontière américaine/canadienne, et j'obtiens du bois de chauffage avec en automne.
Eh bien, j'ai découvert que Rocky Mountain ATV vend cette pédale pour 159 $, si cela peut vous aider. Rendez-vous sur leur site et inscrivez-vous avec un nom d'utilisateur/mot de passe pour voir leurs prix.
Quelques réflexions : Je doute fort que vous ayez besoin de "calibrer" ce capteur, car il est fixé au boîtier de la pédale. En fait, sur les photos que j'ai trouvées, vous ne pouvez pas du tout l'ajuster.
Pn est 707001166, au fait. Oui, je ne vois pas le capteur seul, on dirait que la pédale et le capteur sont un seul ensemble.
La recherche Google révèle une conception intéressante de BRP, pour être honnête. Super risqué de mettre de l'électronique là où elle va vivre toute sa vie à se faire piétiner par une botte boueuse. Mais peu importe.....
Aussi trouvé quelques ventes aux enchères sur ebay offrant la même chose, bien qu'utilisée, et je suppose que le gars des pièces can am en aurait peut-être aussi une, si vous vous sentez aventureux, mais pour ce nouveau prix, cela ne vaut probablement pas la peine de risquer des économies.
Merci pour votre réponse et les informations BombardierBomb,
Au moins, vous avez confirmé ce que je vois. Oui, celui utilisé sur eBay est plus sale que le mien, cela ne vaut pas le risque. Le problème, c'est que l'électronique est une chose délicate. Ce n'est peut-être même pas ça du tout, car il n'y a aucun moyen de tester le mien, et généralement, vous ne pouvez pas retourner les pièces électroniques, donc si cela ne le répare pas, je perds 160 $ et je cherche toujours une solution. Il pourrait simplement s'agir d'une panne de masse quelque part le long du trajet, ou de la poussière dans un connecteur. Dire que je suis frustré est un euphémisme. Ne pas avoir de concessionnaire utile où j'ai dépensé 18 000 $ il n'y a pas si longtemps n'arrange rien.
Merci encore
#4 · (Edited)
Merci pour la réponse et les infos BombardierBomb,
Au moins, vous avez confirmé ce que je vois. Oui, celui utilisé sur eBay est plus sale que le mien, cela ne vaut pas le risque. Le problème est que l'électronique est une chose délicate. Ce n'est peut-être même pas ça du tout, car il n'y a aucun moyen de tester le mien, et généralement, vous ne pouvez pas retourner les pièces électroniques, donc si cela ne le répare pas, je perds 160 $ et je cherche toujours une solution. Il pourrait simplement s'agir d'une panne de masse quelque part le long du trajet, ou de la poussière dans un connecteur. Dire que je suis frustré est un euphémisme. Ne pas avoir un concessionnaire serviable où j'ai dépensé 18 000 $ il n'y a pas si longtemps n'arrange rien.
Merci encore
Je comprends vos frustrations. Si j'avais une pièce de cinq cents à chaque fois que je lis une expérience décevante avec un concessionnaire BRP, eh bien, j'aurais BEAUCOUP de pièces de cinq cents. Si vous pouvez mettre la main sur un manuel d'atelier pour cette moto, il devrait contenir les spécifications et les procédures de test de ce capteur.
https://www.can-amforum.com/forums/can-am-brp/21223-can-am-service-manuals-34.html#post1172734
A trouvé les manuels d'atelier de votre moto hébergés sur ce site. Consultez-le, vous devriez trouver les informations que vous recherchez.
Google "can am commander pps fault" et commencez à lire. Il peut s'agir de la batterie, du capteur TPS, ou simplement de la graisse diélectrique.....
Merci Dave,
J'ai fait ça. Comme je l'ai mentionné dans mon message initial, charger la batterie n'a pas aidé. Aller chez le concessionnaire n'a pas aidé. Les capteurs sont des choses délicates et la cause peut être difficile à identifier. Si vous savez où je peux acheter juste le capteur, super !
Merci Bombardierbomb. Je l'ai téléchargé et je vais y jeter un coup d'œil !
Wow,
après d'autres recherches insensées, je suis tombé sur ce site.
Vendre le capteur de position du papillon POLARIS TPS 317780-001 - OEM, moto d'origine à Syracuse, Utah, États-Unis, pour 99,99 $ US
Il semble que Polaris utilise la même pièce.
TPS n'est pas la même chose que PPS.
Ce qui est encore plus bizarre, c'est que je n'ai pas pu trouver ce capteur de position de pédale sous cette désignation ou cet acronyme. Il était toujours désigné comme le capteur d'accélérateur TAS. Alors pourquoi CanAm a-t-il utilisé le PPS pour le message d'erreur ? Pourquoi ne pas simplement utiliser leur acronyme TAS à la place ? Qui sait.....
#9 ·
Pps
C'est étrange. C'est devenu une partie obscure alors que ça ne devrait pas l'être.
C'est un capteur, monté sur la pédale d'accélérateur, qui envoie des signaux électriques au moteur pour qu'il tourne plus vite ou plus lentement.
Il semble que ce capteur, aussi bien sur les VTT que sur les voitures, soit le plus souvent appelé "Throttle Position Sensor (TPS)". C'est du moins ce que j'ai trouvé.
Je suis toujours en train de chercher. Les deux endroits que j'ai contactés aujourd'hui n'avaient pas la pièce et ont rencontré le même défi pour trouver une référence en ligne.
Pps tps
Voici une vidéo sur le test d'un TPS. Bien que celui-ci soit dans une voiture et monté sur le corps de papillon, il s'agit toujours d'un potentiomètre.
je ne suis pas sûr de pouvoir vérifier le mien de la manière dont ce type le fait, car l'accès au PPS est vraiment mauvais lorsqu'il est monté sur la pédale. J'essaierai de le tester alors qu'il est branché mais pas monté sur le bloc pédale.
