Número do carburador Mikuni OEM ou? 2004 Outlander 330 HO 4x4
9.3K views 9 replies 5 participants last post by  WHVMMV3060
Olá pessoal,
Espero que esteja tudo bem. Comprei um Can am Outlander 330 HO 4x4 cereja de 2004 com baixa quilometragem no mês passado. O antigo proprietário não tinha nenhum conhecimento ou habilidades mecânicas, ele disse. Me disse que o havia substituído por um novo carburador, mas para mim é óbvio que é um Chinacarb. Ele me deu o Mikuni OEM junto com o Outlander e afirmou que colocou o outro porque uma peça (ainda não sei qual) havia quebrado completamente. De qualquer forma, quero limpá-lo e colocar um novo kit de carburador (espero que não esteja além do reparo). Me esgotei procurando online o número correto do selo OEM Mikuni.
Tudo o que tenho e posso ver é "33 56 L311" e Mikuni do lado oposto.
Alguém pode me dizer se este é um modelo correto e, em caso afirmativo, qual modelo em particular? Veja as fotos em anexo.
Muito obrigado.
Obrigado pela sua gentil resposta. É de um 330, no entanto, não de um 400. Partzillla lista o 330 HO 4x4 como Mikuni BSR33-56/SKU 700200230 vs. 400 HO 4x4 como Mikuni BSR33-49/SKU 700200190. Com minhas desculpas, não tenho certeza se procurar tópicos para carburadores 400 será útil. Vou verificar esse VM que você está aludindo, embora se você olhar mais de perto (eu mesmo não tinha 100% de certeza), o logotipo "Mikuni" parece uma versão mais estilizada do meu antigo Quadrunner. VM(M)...ikuni no meu 330 talvez? Obrigado pela sua resposta gentil e rápida. Muito apreciado.
BSR33-56 é o carburador 330
o carburador 400 seria marcado 33-49 em vez disso.
Eu acredito que o carburador 330 ainda é oferecido pelo baixo preço de
CARBURADOR, MIKUNI BSR33-56
707200230
$615.99
Minhas desculpas pela minha resposta tardia (fora caçando no meu novo/usado 330 H.O. 4x4), mas apreciei sua contribuição. De fato, confirmei que este é realmente o BSR33-56. Tudo está ótimo agora. Limpo, afinado e funciona bem. A única reclamação que tenho é o parafuso de ajuste de marcha lenta curto. Não consigo alcançá-lo sem minha chave de fenda flexível e mesmo assim é perigoso! Mão queimada através da luva por causa do cano de escape exposto tão perto. 🔥👀🤌🏼 Vou ver se consigo projetar uma extensão para isso de alguma forma.
Obrigado novamente.
Ambas são bases BSR-33 (33mm).
O -49 e -56 seriam apenas um número de versão que indica o pacote de jatos que eles vêm ou algo assim?
Com essa limpeza do original, você ainda pode obter um kit de reconstrução BSR completo e os jatos OEM Mikuni ainda estão disponíveis.
Muitos Yamaha Kodiak 400 mais antigos também usam o BSR-33.
Um manual de serviço deve dizer com quais tamanhos de jatos ele veio.
  • Helpful
Reactions: BombardierBomb
O -49 e -56 seriam apenas um número de versão que indica o pacote de jatos com o qual eles vêm ou algo assim.
Sim.... principalmente
Se você for a uma ficha de peças para o 330 e 400, poderá ver as peças específicas que são diferentes, a maioria são jatos que trocam entre os carburadores.
No entanto, às vezes, o corpo do carburador pode ter jatos de correção de ar prensados que são diferentes e não foram feitos para serem alterados. Se você puder identificar essas diferenças, poderá, às vezes, abrir um pequeno jato de ar maior, mas encolher um jato grande fica difícil. É sempre mais seguro começar com o corpo do carburador correto, mas, em caso de necessidade, eu tentaria ambos.
#9 ·
Agradeço a informação. Acabei de deixar o carburador para limpeza ultrassónica/kit de carburador.
Eu sei como limpá-los à moda antiga. Limpei o do meu antigo Suzuki Quadrunner 250 algumas vezes. A configuração da agulha, etc., deixo para o meu técnico independente especialista.
Só 100 $ 🇨🇦 e posso fazer a ligação sozinho.
Obrigado novamente. 👍🏼
